Alto Consumo!
15/08/2013, 17:11
RE: Alto Consumo!
Robson acho que vc confundido meu relato, pois, eu escrevi que o meu carro estava fazendo média de 8km/L, sendo que eu so uso gasolina, o pessoal é que falou comentando sobre o meu caso que fazia uma boa km usando etanol. E em relação das velas do seu carro verifique se realmente precisa substituir, a do que por sinal foi o problema do consumo estava com a regulagem fora do padrão.
15/08/2013, 19:10
RE: Alto Consumo!
(15/08/2013 05:07)robson Escreveu:  então, me baseio aqui:
( motor 1.6 8V igual ao meu ) http://quatrorodas.abril.com.br/imagens/...dan_tx.jpg
e muitos outros artigos na net citando o consumo do Logan, por isso sempre achei o consumo do meu normal, uma pena as matérias de uma maneira geral não informar as condições da medição: clima, estrada, velocidade, rotação, carga, como andam na cidade, condições da cidade etc.. que é fundamental para se avaliar se seu carro bebe ou não, por exemplo existem vários trechos na cidade que você pode rodar a 60 km/h, ou seja você vai rodar em quinta e ainda economizando muito neste momento, mas isso via de regra não é cidade em tempos de hoje, onde você anda e pára mau conseguindo sair da segunda marcha quando passa a terceira andou pouco e já parou no próximo farol, ou melhor do que isso quando você consegue passar a quarta dando a economia esperada, acho que isso é a condição de teste feito nas matérias.
Eu estranhei porque foi a primeira vez que li alguém comentando que faz 12km/L com Etanol na cidade, mesmo sendo num motor 1.0 16V, pra mim é algo extraordinário, talvez porque o meu seja 1.6 8V.
Mas vou chegar com o mesmo intocável na revisão dos 40 mil km, quando as velas serão trocadas e novamente será checado a UCE e partida a frio com Etanol.
Robson, ta explicado entao! o teste eh do 1.6 ! Eu tb achei muito bom o consumo do Logan 1.0 no alcool, pois eu ja tive um Fox 2009 1.0 e fazia no maximo 9 Km/l no alcool. Dai pesquisando vi que esse motor da Renault eh um dos mais economicos que existem, e realmente comprovei ! Como 90% do uso sera urbano, estou super-hiper-ultra-mega-blaster satisfeito hehe !
15/08/2013, 19:20
RE: Alto Consumo!
Desculpe minha má interpretação, e espero cada dia mais conhecer melhor essa marca, ai aumento mais meu conhecimento para para que possamos trocar mais conhecimento. O que acho importante nesse fourm é todos que pedir ajuda e resolver seus problemas, depois tem que compartilhar. já tive dois carros da fiat e já participei de outros foruns mais esse pra está sendo o melhor, pois, realmente podemos ver os companheiros interagindo, Forte abraço para todos...
15/08/2013, 19:28
RE: Alto Consumo!
Ola Fabricio,
nao estava me referindo ao seu relato e sim o do Logan2012, mas entao pelo visto voce atingiu 13km/L na gasolina depois do reparo. Mas em ambos os casos, o seu e o do Logan2012, esta excelente este consumo, parabens mesmo.
Aproveitando sabe se essa vela e original ou adequada ao Logan ? To achando muito estranho essa historia de desregulada ( refere-se a rosca ou folga nos eletrodos ? ). Esta parecendo na verdade que esta em fim de vida util e voce deveria trocar as quatro velas na proxima revisao, para este problema nao voltar.
Mas vou entao adotar o seu conselho e o do Logan2012, vou dar uma checada no estado das velas, sacanagem isto ao meu ver num carro de apenas 27 mil km que desde o inicio registrou este consumo urbano, sendo que na estrada o consumo esta na media para um 1.6 8V, por isso sempre achei que o problema e o transito mesmo na cidade...
Agora, isto e item de revisao.. sera que nas revisoes de 10mil e 20mil km a Css realmente checou o estado dos cabos e velas como diz o manual de garantia e manutencao ? Sera que eles mesmos podem ter desregulado ?
15/08/2013, 20:20
RE: Alto Consumo!
No geral, motor 1.0 eh bom de consumo em uso urbano mesmo. Na estrada motores mais fortes chegam a ser mais economicos, pois atinge-se altas velocidades com rotacoes mais baixas que dos motores 1.0. Tanto que o meu Logan na estrada nao fez mais que 13 Km/l no alcool (tudo bem que tava carregado), mas deveria apresentar uma economia bem maior, a exemplo de carros 1.6 que chegam rodar quase o dobro doq rodam na cidade com litro de combustivel!
16/08/2013, 14:29
RE: Alto Consumo!
Olha Robson, na css é raro o pessoal verificar velas com essa km do seu carro, há não ser que seja solicitado por você, pois, quando chega na km de troca já vem no pacote de revisão: isso se você fizer as revisões na css, entende? E quanto a vela desregulada, quis dizer em relação ao eletrodo com grande abertura EX: se a vela tiver muito fechada pode não sai centelha ou sai com falha(intermitente) e se estiver muito aberta poderá sai muita centelha ou até mesmo a injeção fazer uma leitura errada, ocasionando aumento no consumo. A minha estava aberta mais a vela tem meia vida, ainda roda muito, então limpei e regulei, entendeu.
16/08/2013, 16:59
RE: Alto Consumo!
(15/08/2013 19:20)Fabricio Ribeiro Escreveu:  Desculpe minha má interpretação, e espero cada dia mais conhecer melhor essa marca, ai aumento mais meu conhecimento para para que possamos trocar mais conhecimento. O que acho importante nesse fourm é todos que pedir ajuda e resolver seus problemas, depois tem que compartilhar. já tive dois carros da fiat e já participei de outros foruns mais esse pra está sendo o melhor, pois, realmente podemos ver os companheiros interagindo, Forte abraço para todos...
É justamente este espírito que há no clube, e na verdade o criei com este objetivo. Hoje vejo que não errei e aqui todos se ajudam e a qualidade do conteúdo é superior a de muitos clubes existentes por aí, alguns até maiores. Que continue assim!
23/08/2013, 10:32
RE: Alto Consumo!
O meu logan é 1.6/8v e depois de ler to começando a crêr que meu carro ta bebendo demais.
No etanol ta fazendo 7,5~8,5/L e na gasolina ta fazendo 10,5~11,5/L
23/08/2013, 13:03
RE: Alto Consumo!
Nemi, eu creio que boa parte das diferencas de consumo estao relacionadas ao modo de dirigir, combustivel utilizado, e o trajeto que se faz com o carro (se eh percurso muito curto - menos de 6 Km), se tem muita ladeira e se utiliza muito o ar condicionado. Nao deve ser defeito, caso a manutencao esteja em dia (principalmente as trocas de filtros). Mas em ordem de grandeza de numeros, os motores 1.0 rodam +- 2 a 3 Km/l a mais que motores 1.6 em uso urbano. Em estrada, creio que os 1.6 sao iguais ou ate mais economicos.
26/08/2013, 09:27
RE: Alto Consumo!
(23/08/2013 13:03)logan2012 Escreveu:  Nemi, eu creio que boa parte das diferencas de consumo estao relacionadas ao modo de dirigir, combustivel utilizado, e o trajeto que se faz com o carro (se eh percurso muito curto - menos de 6 Km), se tem muita ladeira e se utiliza muito o ar condicionado. Nao deve ser defeito, caso a manutencao esteja em dia (principalmente as trocas de filtros). Mas em ordem de grandeza de numeros, os motores 1.0 rodam +- 2 a 3 Km/l a mais que motores 1.6 em uso urbano. Em estrada, creio que os 1.6 sao iguais ou ate mais economicos.
Então, esse final de semana fui ver o consumo novamente.. rodei 273KM e gastei 24L de alcool, deu a media de 11,3KM/L só que segundo a indicação do computador de bordo o meu carro estava fazendo 7KM/L e agora eu to boiando hahaha.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.612 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.330 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.971 03/09/2021 17:28
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.288 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.534 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.125 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.005 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 140.988 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 106.334 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 216.690 16/11/2018 14:16
Usuários visualizando este tópico: 6 Visitantes
