Reservatário partida a Frio
Percebi que a bomba do reservatório de partida a frio não tava injetando..
fiz o teste com a bomba a mesma esta funcionando.. porem não chega corrente elétrica no plug fiz um corte nos fios antes do conector e testei com voltímetro não chega corrente..olhei todos os fusível e nada alguém ja teve esse problema veiculo logan 2011 1.6 8v[/font]
Leva em um mecânico e peça pra acionar a bomba pelo scanner pra testar se ela está funcionando, normalmente esta bomba só injeta em temperaturas abaixo de 18 graus, e com 100% de alcool no tanque. Se no scanner não acionar pode ser problema no relé da bomba ou da eletroválvula da partida a frio.
(23/06/2014, 19:08)alanjunio Escreveu: Leva em um mecânico e peça pra acionar a bomba pelo scanner pra testar se ela está funcionando, normalmente esta bomba só injeta em temperaturas abaixo de 18 graus, e com 100% de alcool no tanque. Se no scanner não acionar pode ser problema no relé da bomba ou da eletroválvula da partida a frio.
Realmente ainda não dei partida nessa baixa temperatura vou manda vê o relé no auto elétrico valéu
Resolvido problema da partida a frio....
acionamento apenas abaixo de 18 graus
posiciono a chave até acender as luzes do painel
espere as luzes principais se apagarem
só repita o primeiro passo ai sim vai injeta
só na segunda virada de chave a bomba acionarSorrisão
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.387 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.574 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.387 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.387 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.545 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  partida a frio robson 15 54.134 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.396 06/03/2021, 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 13.204 25/12/2020, 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 5.409 16/05/2020, 20:40
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.599 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
