Limpeza de velas
Vejam, só o que foi postado no reddit.
http://imgur.com/a/7wOKy
Será que vale a pena fazer isso em carro?
Ali ele fala em $600,00 só em velas.
Eu achei a máquina de limpeza e a de teste muito boa.
As velas valem a pena serem reguladas e limpas, mas somente quando estão na sua metade de vida útil.
Não fica mais barato comprar e trocar as velas??
Corumbá - MS
Você mesmo pode fazer a regulagem com um cálibre de lâminas, não precisa de máquina especial nem para limpeza já que no máximo um limpa contatos no eletrodo e um desengripante nas roscas. Pra você mesmo fazer em casa quando as velas atingirem 20 mil km.
Pois é, mas as velas com 40000 também se parecem novas, kkkk, e limpando do jeito que o cara fez ficaria legal.
Se você tiver aquele embolo de fios de aço também consegue fazer isso.
Agora da pra testar a vela?
Acho que tem um limite para o tamanho do eletrodo, tem que ver se na NGK tem alguma coisa falando sobre isso mas não lembro onde ouvi falar sobre isso. Que eu lembre só fala da folga do eletrodo com aquele negócio em cima (esqueci o nome dessa parte da vela).
Mas se fizer a regulagem com 20 mil km a motor agradece pois irá trabalhar na melhor condição a maior parte da sua vida. E os cabos de velas e a bobina são mais agradecidos ainda!
coisa que os mecânicos não fazem mas é importante, é usar torquímetro pra apertar as velas e qualquer parafuso do motor, mas a maioria vai no braço mesmo.....
Eu estou providenciando a compra de um torquímetro, na verdade eu pedi pro Papai Noel! Alegre
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 18.455 31/01/2019, 21:20
Última postagem: Haroldo
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.619 24/11/2018, 07:46
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 31.991 28/09/2018, 10:08
Última postagem: JLEO
  Limpeza de Minerio de Ferro do carro Allanepris 0 6.239 07/07/2018, 16:10
Última postagem: Allanepris
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 72.900 26/09/2017, 13:24
Última postagem: Dbillo
  Bobina Ignição(limpeza contatos) Thiago Chalegre Ataíde 10 40.719 19/04/2017, 17:24
  Feedback da Última Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan Admin 0 4.346 30/01/2017, 17:44
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 20.190 25/01/2017, 22:09
Última postagem: CamSegCvel
  Velas encharcando de óleo (queimando vela) Bohana 8 50.435 24/09/2015, 21:33
Última postagem: Bohana
  Velas de 1 eletrodo ou de 2 eletrodo? Logan Tiago CCRJ 6 24.766 29/04/2015, 13:07
Última postagem: jdonadel
