  • 1 Voto(s) - 5 Média
Velas de 1 eletrodo ou de 2 eletrodo? Logan
Boa Tarde Galera!
Tenho um logan 1.6 8v 2011 flex/gnv, as velas que vem no carro são 2 eletrodos depois de efetuar a troca o carro piorou muito pois coloquei a de 1 eletrodo da ngk que todos na loja falam que é a certa para o carro. Se alguém já passou por isso peço que me ajudem e me indiquem uma vela certa para comprar. Grato.
A melhor vela para seu carro é a Original especificada pela montadora, o código NGK é BKR6EK, se com estas velas está apresentando problema, o problema pode ser no GNV ou outro ponto como bobinas ou cabos de velas.
Tiago.
Pesquise neste site na parte de baixo. Digite "velas do Logan" e verás várias opiniões e postagem sobre o assunto.
Inclusive contactei com a NGK e ela me confirmou que a vela correta é BKR6EK com 2 eletrodos.
(07/07/2014, 11:28)alanjunio Escreveu: A melhor vela para seu carro é a Original especificada pela montadora, o código NGK é BKR6EK, se com estas velas está apresentando problema, o problema pode ser no GNV ou outro ponto como bobinas ou cabos de velas.
Os defeitos apareceram quando eu retirei as originais e comecei usar as de 1 eletrodo. o carro parece que vive desregulando(tem horas que fica bom, tem horas que parece que fica fraco e o consumo aumentou muito), vou efetuar a compra de uma com 2 eletrodo e efetuar o teste.
Grato pela ajuda.
Prezados.
Sei que o tópico é do ano passado. Sem querer atrapalhar. Há um consenso sobre que vela usar de 1 ou 2 elétrodos no ?Logan 1.6 8V? A referência do fabricante BKR6EK se refere a de 2 elétrodos ou há os dois tipos com a mesma referência?
Boa tarde,
Com essa referência NGK BKR6EK, só existe um tipo com dois eletrodos.
Quando fui efetuar a troca do meu, quiseram empurrar outro tipo, não aceitei.
Já efetuei a troca duas vezes, e não tive nenhum problema. Inclusive substitui os cabos por NGK conforme manda o fabricante.
O consumo médio com duas pessoas, média de 50% em estrada a 120Km/h com ar ligado = 12,5Km/L
Logan expression 1.6 8v _ 2011 (76.000 Km)
é isso ai, use a vela especificada pelo fabricante e pronto.
mesmo com gnv.
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 18.443 31/01/2019, 21:20
Última postagem: Haroldo
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.618 24/11/2018, 07:46
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 31.988 28/09/2018, 10:08
Última postagem: JLEO
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 72.892 26/09/2017, 13:24
Última postagem: Dbillo
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 20.184 25/01/2017, 22:09
Última postagem: CamSegCvel
  Velas encharcando de óleo (queimando vela) Bohana 8 50.434 24/09/2015, 21:33
Última postagem: Bohana
  Limpeza de velas jdonadel 7 14.632 14/11/2014, 16:50
  Cabos de velas JRomão 2 7.804 29/10/2014, 08:34
Última postagem: jdonadel
  Substituição dos cabos de velas x Consumo combustível JRomão 4 9.524 24/09/2014, 18:34
  Medição dos cabos de velas JRomão 1 4.940 17/07/2014, 16:59
Última postagem: fcrosa
