Cabos de velas
Boa noite,
Continuando com minha pesquisa para descobrir porque meu carro aumentou o consumo de 13,5 Km/L médio, para 10,5Km/L.
Por conta disso troquei os cabos originais pelos NGK SC-R13 (SUPRESSIVO)
para motor K7M. O consumo não alterou, continuou alto, voltei com os cabos antigos e nada.
Então, fui hoje trocar as velas (NGK BKR6EK), mesmo sem estar no tempo da troca.
Para minha surpresa, o mecânico falou que a posição dos cabos estavam errados (cabos novos), pois estavam invertidos os cabos menores, o do cilindro 4 pelo 3, baseando-se nos tamanhos dos cabos:
Segundo o mesmo: partindo do lado da caixa de câmbio, cilindros 1, 2,3,4, os cabos também seguiam o comprimento, cabo maior o 1 para o menor o 4.
Peguei os cabos antigos originais, que contém uma numeração nos cabos facilitando o encaixe na bobina que também são numeradas.
DÚVIDA: Nos cabos originais, conforme numeração, o cabo 4 é maior que o cabo 3.
Segundo o mecânico, obedecendo a sequencia dos cabos, do maior para o menor (1 maior ao cabo 4 menor). O cabo 3 seria maior que o cabo 4, e não como estavam colocados.
RESUMINDO: Não deixei o mecânico alterar a posição dos cabos baseado no comprimento, pois estava usando os cabos antigos originais até hoje na sequencia que estavam, com um consumo normal até então.
Se algum dos colegas tiver alguma informação a respeito, fico muito grato. Pois só no final de semana que estarei indo a capital para tentar tirar essa dúvida.
NOTA: Os cabos novos (NGK) não trazem numeração.
Logan expression 1.6 8v 2011
Sugestão: troque de mecânico.
agora não me lembro mas os cabos estão em uma crescente, se não me engano começa no lado da caixa de cambio, e o primeiro é maior que o segundo que é maior que o terceiro que é maior que o quarto.
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 18.436 31/01/2019, 21:20
Última postagem: Haroldo
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.616 24/11/2018, 07:46
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 31.984 28/09/2018, 10:08
Última postagem: JLEO
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 72.876 26/09/2017, 13:24
Última postagem: Dbillo
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 20.183 25/01/2017, 22:09
Última postagem: CamSegCvel
  Vazamento oleo cabos Helvio Pazuello 4 10.232 25/04/2016, 16:57
Última postagem: Helvio Pazuello
  Velas encharcando de óleo (queimando vela) Bohana 8 50.430 24/09/2015, 21:33
Última postagem: Bohana
  Velas de 1 eletrodo ou de 2 eletrodo? Logan Tiago CCRJ 6 24.758 29/04/2015, 13:07
Última postagem: jdonadel
  Limpeza de velas jdonadel 7 14.627 14/11/2014, 16:50
  Substituição dos cabos de velas x Consumo combustível JRomão 4 9.522 24/09/2014, 18:34
