Partida a frio
Boa noite amigos...gostaria de uma ajuda ,nos últimos dias estou tendo problema com a primeira partida do meu Logan 1.0 ,ele estava normal aí comecei a colocar álcool nele e comecei a observar que não estava consumindo o combustível do reservatório e o carro não pegava ...fiz um teste e identifiquei que a válvula duas vias não estava funcionando ...aí comprei uma outra (peça alternativa*paralela) só que a primeira injetada deu certo aí ontem foi a segunda partida e o veículo fica afogado tipo não mantém a aceleração, aí acabei de fazer outro teste e a coloquei o dedo na entrada e fica puxando ,consequentemente fica puxando a gasolina tbm ,será q alguém aí já passou por isso,?? Oque devo fazer?? Peça original 240,00 reais e será q vai resolver meu problema??
qual o ano do carro?
é a primeira vez que escuto alguém reclamando dessa válvula no logan
Fala galera alguém poderia me ajuda? Estou precisando tira a gasolina do tanquinho de partida a frio pois ficou velha ai Luz não apaga. Como faço para tira essa gasolina.
a) Mangueirinnha + seringa ou só seringa
b) Mangueira + garrafa, balde ou lata, dá uma boa puxada de ar kkkk, cuidado pra não engolir gasola né
c) Mangueira que faz sucção, em loga automotiva deve achar dela
Com nenhum desses jeitos, vai conseguir tirar 100% da gasolina de lá, mas já ajuda a pelo menos tirar a maior parte da velha; acho que só desmontando mesmo.
Valeu Sturm, eu imaginei que tivesse uma mangueira que soltasse para vasar. Vou utilizar a seringa.
Eu peguei um borrifador daqueles de jogar água antes de passar a roupa e deu certo tanto pra tirar óleo quanto pra tirar gasolina.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.224 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.288 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.218 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.229 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.363 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  partida a frio robson 15 53.292 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.161 06/03/2021, 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 12.550 25/12/2020, 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 5.216 16/05/2020, 20:40
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.446 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
