  • 1 Voto(s) - 3 Média
Nao da partida
Amigos boa tarde
meu carro hoje apresenta um problema estranho, funcionou normalmente como sempre ate chegar ao trabalho 3 horas depois entrei nele, e o motor nao da partida, o arranque funciona a bateria esta boa.. ele fica girando e nao da partida... pior que a garantia acabou mes passado. nao sei se reboco ele pra renault ou se tem algo que eu possa verificar por conta propria
quem tiver uma ideia do que pode estar acontecendo agradeço.
de cara digo que esta abastecido tem combustivel na partida frio bateria nova e nunca nos 3 anos que estou com ele apresentou qualquer problema.. um carro otimo com consumo otimo...
obrigado
Bateria
Aterramento
Bomba de combustivel
Algum fio solto
etc
Virá a chave e ouvi se a bamba é acionada.
a bateria esta nova o motor vira
a bomba aciona da pra ouvir, tem centelha nos cabos de vela e forte(tomei um tapa) rs.
o mais estranho que ele nao deu qualquer tipo de aviso... andava suave, com seu motor K7M barulhento.
Cuidado com insistencia pode ser correia dentada, a minha UNO ja aconteceu isso
era o sensor de rotação, não sei se no Logan tem.
abraço,
Leo
Você por acaso trocou de combustível pouco antes de estacionar ele?
Aconteceu uma vez comigo, fui sair com o carro e nada, fiz o seguinte liguei a parte elétrica pisei no acelerador até o talo e insisti na partida, pegou mas como disse insisti em uma única partida tipo virei a chave e segurei!
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Bom dia , achei o problema. Combustível adulterado.. ele estava abastecido com alcool eu notei um cheiro muito forte de solvente, tipo redutor ou algo parecido.. como ele estava com pouco combustivel coloquei um pouco de gasolina aditivada nele e ele pegou... ai fui a um amigo mecânico que esgotou o tanque.. coloquei gasolina aditivada nele em outro posto e voltei a só ter alegrias..
Posto BR com gasolina adulterada.. ja registei uma reclamação na br distribuidora.. detalhe que sou funcionario petrobras... nunca podia imaginar encontrar gasolina adulterada ali.. bem agora mudei pro ipiranga e ate agora nenhum problema... obrigado a todos
Registra a reclamação na ANP que é o correto!
Se pra vc que é do meio tá dificil, imagina pra maioria de nós leigos rsrs.
Abasteço só em 2 postos perto daqui de casa, Ipiranga e BR, pois se de treta vou saber em qual foi.
Minha mulher ja abastece em qualquer lugar, resultado, a partida do Logan ficou dificil; dai falei vai só nos 2 postos que já te comentei e fique só por lá.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.400 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.597 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.398 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.404 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.559 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.210 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 54.202 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.415 06/03/2021, 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 13.254 25/12/2020, 17:45
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.617 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
