Dificuldade na partida a frio
Pessoal ! Com a queda de temperatura meu carro começou a ter uns engasgo na partida a frio,ele está abastecido com gasolina e mesmo assim na partida pela manha eu ouço a eletrobomba do tanquinho funcionando,daí o carro pega oscila na aceleração e depois de um tempo de aquecimento ,tem o funcionamento normalizado.
Alguém já passou por isso?
Logan 1.0 16v Expression 2009
Com o meu é exatamente assim, nos primeiros minutos a aceleração fica oscilando um pouco depois normaliza, mas estou abastecendo no álcool. Acho que é normal.
Logan 1.6 8v Expression 2009
Bom dia! Passei por esse problema. Melhorou quando mudei de combustível. Agora abasteço só com gasolina aditivada tanto no tanque quanto com reservatório de partida a frio. Também dei uma lavada no pólo positivo da bateria que estava oxidado. Melhorou.
Abraço
Semana passada eu completei com aditivada Podium e mesmo assim a situação ai da persiste
Se tá acionando a bomba do tanquinho de partida a frio mesmo com gasolina está errado, seu carro está entendendo que está abastecido com alcool, por isto estes engasgos, leve em um mecânico e peça pra forçar o aprendizado de combustível pra gasolina.
Só botar uns 5 litros no tanque principal, junto com o etanol e já melhora; faria isso, mesmo com gasolina no tanque de partida a frio.
Já, isso é normal pra quem usa etanol, no meu caso acontece, mas logo em seguida normaliza.. em temperaturas normais pega de boa, põe aditivada no tanquinho, ou faz o que o Storm25 disse !
Amigo da uma olhada no sistema de partida a frio que as vezes pode estar entupido pois mesmo fazendo o barulho de injetar, pode não estar injetando.
Tenho um Logan 2009 desde zero e nunca tive esse problema ou algo parecido e só ando no alcool não uso gasolina a uns 3 anos e tenho a certeza que onde eu abasteço, o combustivel é de primeira qualidade e sempre utilizo o mesmo posto.
Esse tipo de problema é combustivel por isso falo pra vc dar uma geral em tudo referente a linha de combultivel e até nas velas que tbm deixam o veiculo com esses sintomas rsrs
Grande abraço
Bom dia estou com um problema semelhante, adquiri um logan 2008 1.6 v8 tem menos de 15 dias, por padrão fiz a troca de óleo, filtros de óleo e combustível, Correia dentada.
E ontem quando fui sair o carro simplesmente não pegou, o tanque está cheio, só abasteço com gasolina aditivada no mesmo posto, no entanto não abasteci o reservatório de partida a frio.
Tem relação com o não funcionamento?
(06/07/2016, 08:53)PYRYEL Escreveu: Bom dia estou com um problema semelhante, adquiri um logan 2008 1.6 v8 tem menos de 15 dias, por padrão fiz a troca de óleo, filtros de óleo e combustível, Correia dentada.
A princípio, se o tanque tem gasolina, não vai precisar do reservatório de partida a frio.
O que pode ter acontecido, como já vi em vários tópicos aqui, é que se o carro rodava só no álcool há muito tempo e vc abasteceu com gasolina e andou muito pouco com ele até sua casa, não deu tempo do sistema reprogramar (acho que é isso) pra entender que tem gasolina no tanque.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.393 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.579 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.393 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.394 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.548 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  partida a frio robson 15 54.176 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.406 06/03/2021, 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 13.229 25/12/2020, 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 5.412 16/05/2020, 20:40
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.608 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
