Partida a frio
Boa noite galera, recentemente meu carro, um Logan 09 1.6 8v deu problema no conjunto, bomba de combustível e boia. Levei ao mecânico e ele efetuou a troca, mas de lá pra cá a partida a frio parou de funcionar. Antes estava funcionado normal. Já testamos a bombinha do reservatório e ela está funcionando. Teria alguma relação entre as duas peças? Vocês já viram algo parecido? Ouvi falar que algumas bombas comandam a partida a frio, não sei se é o caso do Logan. Desde já obrigado.
A partida a frio para de funcionar quando vc está abastecido com álcool? já acionou a partida a frio vai scanner? em tese a troca da bomba de combustível do tanque principal não influenciaria na bomba do tanque de partida a frio.
(22/08/2016, 20:12)alanjunio Escreveu: A partida a frio para de funcionar quando vc está abastecido com álcool? já acionou a partida a frio via scanner? em tese a troca da bomba de combustível do tanque principal não influenciaria na bomba do tanque de partida a frio.
Sim, está abastecido com álcool. Anteriormente também estava. Não tentei acionar via scanner.
Na caixa de fusíveis e relés no cofre do motor tem um relé que aciona o sistema de partida a frio, por isto é importante acionar o sistema via scanner, este relé pode estar com problemas.
Entendi. Vou na oficina para fazer esse acionamento. Por enquanto muito obrigado alanjunio.
(22/08/2016, 20:22)Evandrosart Escreveu: Sim, está abastecido com álcool. Anteriormente também estava. Não tentei acionar via scanner.
Ué, qual é a utilidade de um tanque de partida a frio se for utilizado Etanol? O correto não é até mesmo manter gasolina aditivada?
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
Marcelo Dias, o tanque principal está com álcool, o tanquinho de partida a frio está com gasolina aditivada. O que quis dizer é que anteriormente o carro estava abastecido com álcool e a partida a frio estava funcionando normalmente, após a troca da bomba de combustível e da bóia a partida a frio parou de funcionar.
(24/08/2016, 20:10)Evandrosart Escreveu: Marcelo Dias, o tanque principal está com álcool, o tanquinho de partida a frio está com gasolina aditivada. O que quis dizer é que anteriormente o carro estava abastecido com álcool e a partida a frio estava funcionando normalmente, após a troca da bomba de combustível e da bóia a partida a frio parou de funcionar.
Ah sim, me desculpe pelo nao entendimento, rsrs.
Agora eu entendi.
Abs
Marcelo Dias
o meu logan 2015 1.6 8v parou de funcionar a partida a frio apos a regulagem de valvulas . o mecanico disse que ele pode ter deixado muito justa a regulagem e pode ter dado esse problema . nao achei q fosse isso mas ainda nao resolvi . ele nao injeta gasolina em dias frios
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.227 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.291 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.218 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.229 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.364 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  partida a frio robson 15 53.296 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.164 06/03/2021, 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 12.565 25/12/2020, 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 5.218 16/05/2020, 20:40
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.449 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
