Alarme Não Emite Som
Hein
Oi pessoal, tenho um Logan 1.6 2009, com alarme interface que eu não sei se eh original ou não. Mas o meu problema é o seguinte: A tempos eu depois de abrir as portas o alarme não desativava e disparava. Era necessario colocar a chave na ignição para para o alarme. Essa situação acontecia não sempre, mas com freguencia. Acontece que agora o mesmo esta se repetindo, mas o alarme não emite som algum, mas sei q esta disparando por causa dos piscas alerta. No meu carro anterior resolvi isso resetando eu mesmo, mas no Logan não descobri como faço. Alguem pode me ajudar?
Valeu
O pisca alerta é acionado quando o alarme é disparado. Você tem que verificar a bateria do controle remoto. Também pode ser algum sensor, como os das portas, malas e capô.
Mas o importante é saber se é original ou não. O acionamento dele é nos botões da chave ou em um comando separado?
Sim entendi que as luzes do pisca é acionada quando o alarme dispara, mas no meu caso o alarme não emite som algum como se estivesse tudo funcionando e ele mudo.
Quanto ao comando do alarme são na chave mesmo, por isso a minha duvida se original ou não.
abs
O som pode ser ativado/desativado, mas no meu, que só tem a trava elétrica, não faz o barulho. O seu fazia desde quando comprou e só agora que deu esse problema?
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.344 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.053 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.978 27/12/2020, 19:52
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.571 27/05/2020, 21:17
  Alarme original Renato Primo 0 3.560 21/04/2020, 11:18
Última postagem: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 20.705 04/04/2020, 16:02
Última postagem: Renato Aguni
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.674 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.315 02/03/2020, 15:18
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.550 18/01/2019, 07:45
Última postagem: Haroldo
  Luz Painel acendia ao acionar alarme Ricardo.lcosta 1 4.636 03/01/2019, 17:31
