AJUDA/ORIENTAÇÃO
28/04/2015, 22:43
RE: AJUDA/ORIENTAÇÃO
Obg Alan vou levar o mais rápido possível!!!
29/04/2015, 13:05
esse mesmo problema esta com acontecendo com uma colega aqui da minha cidade.
ele esta prestes a desmontar a bomba e limpar o pré-filtro e inspecionar aquela mangueirinha que fica interna dentro do tanque.
29/04/2015, 18:33
Jdonadel, obg pela dica vou dar uma olhada, pois a bomba esta com pressão, vou dar uma verificada tbm no filtro! E ver o que devo fazer.. Obg abraço
30/04/2015, 07:06
opa, ontem o camarada levou no mecânico e perceberam que o filtro tava instalado invertido.
verifica o seu também.
02/05/2015, 16:38
Jdonadel, consegui achar o problema.... Rapaz estava na tampa da bomba de combustível, aonde tem um conector(tomada)são quatro pinos dentro e um desses pinos estava totalmente oxidado e com isso ele acabou esquentando e chegou a danificar a tampa onde a medida vai ser a substituição da tampa... Essa semana já vou comprar pra fazer. A troca. Obg ae galera
12/05/2015, 21:30
Ae galera problema solucionado,,,, Alegre fiz a troca da tampa da bomba de combustível e ficou uma beleza !!!! Obg a todos pelas dicas e informações.
22/09/2017, 16:51
(12/05/2015 21:30)Marcelo silfer Escreveu:  Ae galera problema solucionado,,,, Alegre fiz a troca da tampa da bomba de combustível e ficou uma beleza !!!! Obg a todos pelas dicas e informações.
Boa tarde! Qual a marca e especificação da tampa que vc adquiriu? Vc sabe dizer o fabricante e a pressão de operação do regulador de pressão?
Desde já muito obrigado.
Wagner
Rio de Janeiro - Rj
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.895 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Lavar o Motor Do Logan Ajuda jonasclassic 9 22.528 14/01/2019 12:29
Última Resposta: Easena
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 5.806 20/12/2018 16:15
Última Resposta: John_nunes7
  Ajuda - Mangueira Solta no Motor - Onde Conectar? Rhaymison Pires 1 8.723 22/01/2017 14:56
  [AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan leollama 3 7.705 23/11/2016 08:28
  Cálcio de motor ajuda Vanessa souza 2 5.404 14/11/2016 22:30
Última Resposta: Luiz Raphael
  ALGUÉM AJUDA? ThiagãoRJ 4 7.056 01/07/2016 20:08
Última Resposta: ThiagãoRJ
  Ajuda urgente! A bendita "Sonda Lambda" HumbertoMarquesMS 17 36.700 21/03/2016 21:06
Última Resposta: marjh@ig.com.br
  [Ajuda] Brake light e lanterna direta, e botões do painel apagados barboza 3 9.784 18/03/2016 06:48
Última Resposta: barboza
Estrela Ajuda com Rodas do Logan cwxavier 6 8.715 06/01/2016 08:20
Última Resposta: cwxavier
