Tanquinho partida a frio
Triste
Alguém do fórum já teve problemas com o tanquinho de gasolina para partida a frio? Nos dois Renaults que possuo, um Logan e Sandero, ambos apresentaram vazamento por baixo, com rachadura. Caberia até mesmo acionar a garantia, mas dá tanto trabalho que nem fui. Simplesmente desconectei a fiação e esvaziei os tanquinhos. Moro aqui no RJ, uso 70% do tempo gasolina e praticamente não preciso deles.
Eu também sou do Rio e nunca usei os meus tanquinhos, mesmo quando usei álcool por um tempo, então nem posso lhe ajudar com isso. Mas se seu carro está na garantia, acione-a para que quando você for vendê-lo não ter mais um motivo para desvalorizá-lo.
Se não deixar o tanquinho cheio, (mesmo que não vá usar, porque abastece com gasolina sempre, que é o meu caso), ele simplesmente, resseca e racha mesmo, sempre é bom deixar "úmido" com gasolina
O problema é um dia você ter abastecido com gasolina, pois quem nunca colocou gasolina nele não terá esse problema.
Triste
(24/03/2013, 10:28)kleo Escreveu: Se não deixar o tanquinho cheio, (mesmo que não vá usar, porque abastece com gasolina sempre, que é o meu caso), ele simplesmente, resseca e racha mesmo, sempre é bom deixar "úmido" com gasolina
Pois é, o estranho é que sempre foram abastecidos. Racharam mesmo estando 'úmidos'. E os dois carros são novos, mod 12.
(24/03/2013, 08:32)horatio Escreveu: Eu também sou do Rio e nunca usei os meus tanquinhos, mesmo quando usei álcool por um tempo, então nem posso lhe ajudar com isso. Mas se seu carro está na garantia, acione-a para que quando você for vendê-lo não ter mais um motivo para desvalorizá-lo.
Prezado, acionar garantia é um saco. Já trabalhei em concessionária e sei bem o que eles - nem todos, é claro - fazem com os carros lá. E quanto maior a concessionária, pior. Aqui no RJ são pouquíssimas, e imensas, levam pelo menos uma semana para fazer um servicinho banal destes. E ainda tem que agendar.
(24/03/2013, 11:35)horatio Escreveu: O problema é um dia você ter abastecido com gasolina, pois quem nunca colocou gasolina nele não terá esse problema.
Isso mesmo. Abandonei-os. Vivem vazios agora e com a fiação desconectada, para não acender a luzinha do painel.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.247 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.307 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.229 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.238 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.374 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  partida a frio robson 15 53.322 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.178 06/03/2021, 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 12.606 25/12/2020, 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 5.227 16/05/2020, 20:40
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.454 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
